Bosch Backen HBN730550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt gar nicht mehr.
Serverzeit: 30 10 2026  05:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Bosch HBN730550 --- Heizt gar nicht mehr.
Suche nach Backen Bosch
BID = 993175
Maddin1970
Also wenn mit "Durchgang" das Piepsen beim Multimeter gemeint ist, dann habe ich wohl keinen.
Es piepst nix
Wenn ich denn Widerstand messen will, kommt es zu keiner Anzeige, immer nur die 1
BID = 993176
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dann hast Du den Übeltäter gefunden, der sollte so um die 0Ω haben.
BID = 993180
silencer300
Die Unterbrechung des Heizkreises könnte auch vom Thermostat kommen...
Da es sich aber leider nicht um ein gewöhnliches Thermostat handelt, wird die Lokalisierung des Fehlers um einiges schwieriger, da es sich hier mehr oder weniger um elektronische Bauteile handelt.
Der Temperatursteller ist ein Potentiometer, der in Verbindung mit dem Steuerungsmodul steht, von dort werden die Relais angesteuert, die für das Ein-/Ausschalten der Heizkörper zuständig sind.
Da sich kein einziges Heizelement ansteuern lässt, liegt die Vermutung nahe, dass der Temperatursteller defekt/gestört ist, oder keine Verbindung zur Steuerelektronik hat.
Um die Fehlersuche weiter zu bringen, solltest Du jemanden zu Rate ziehen, der mit dem Thema Elektrotechnik/Elektronik vertraut ist, da in dieser Richtung die Fehlerquellen vielschichtig und komplex sein können, die sich hier im Forum per Ferndiagnose nur sehr schwer finden lassen.
BID = 993276
Maddin1970
@ silencer300
Vielen Dank erstmal,
mit deiner Aussage ist mir geholfen.
Der Temperatursteller arbeitet meiner Vermutung nach noch einigermaßen.
Wenn ich dran drehe, geht das Gebläse aus und läuft nach ein paar Sekunden weiter.
Allerdings habe ich an dem Temeratursteller auch schon rumgefummelt und dabei seine Halterung abgebrochen.
Schaden etwa 70€.
Jetzt darf nicht mehr allzuviel hinzu kommen, sonst lohnt es nicht mehr.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193853293   Heute : 9913    Gestern : 55331    Online : 339        30.10.2026    5:15
27 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
